ACE-DYNAMIC METAL (SHENZHEN) CO.,LTD.
主营:6061铝板(美铝、肯联、奥地利、凯撒),日本神户5052铝板,7075(美铝、肯联、奥地利、凯撒)铝板,进口铝板,进口美铝,铝板,KOBELCO,MIC-6
精密加工用铝合金板
合金 |
硅Si |
铁Fe |
铜Cu |
锰Mn |
镁Mg |
铬Cr |
锌Zn |
钛Ti |
其它 |
铝 |
每个 |
总计 |
小值 |
6061 |
0.4-0.8 |
0.7 |
0.15-0.4 |
0.15 |
0.8-1.2 |
0.04-0.35 |
0.25 |
0.15 |
0.05 |
0.15 |
余量 |
铝合金牌号及状态 |
拉伸强度 |
屈服强度 |
硬度 |
延伸率 |
(25°C MPa) |
(25°C MPa) |
500kg力10mm球 |
1.6mm(1/16in)厚度 |
ALLOY AND TEMPER |
Ultimate Tensile Strength |
Tensile Yield Strength |
Hardness |
Elongation |
6061-T6 / 6061-T651 |
310 |
276 |
95 |
12 |
铝合号及状态 |
热膨胀系数(20-100℃)μm/m·k |
熔点范围(℃) |
电导率20℃(68℉) |
电阻率20℃(68℉) |
ALLOY AND TEMPER |
Average Coefficient Of Thermal Expansion |
Approximate Melting Range |
Electrical Conductivity |
Electrical Resistivity |
6061-T6/6061-T651 |
23.6 |
580-650 |
43 |
0.040 |
概述(Summarization):
6000系列为铝、镁、硅合金,是一种热处理型的耐腐蚀性合金。强度和耐腐蚀性较高,均匀性皆较好。
This is 6000 serial aluminum - magnesium - silicon alloy after
Heat treatment with relatively high strength and corrosion reistance
and good uniformity .
